主题:【求助】C18柱是不是不能用纯蒸馏水冲啊?可不可以用PH2.5的磷酸液冲呢?
浏览0 回复24 电梯直达
lsling0000
帮忙回答下:C18柱是不是不能用纯蒸馏水冲啊?可不可以用PH2.5的磷酸液冲呢?
wangkun0538
lsling0000
littleaimar
那到不是,倒伏掉的C18链用ACN或者甲醇冲冲还是可以恢复的
redrumcha
其实柱子和人一样,偶尔生个小病什么的没事,但是能整天都住沙漠里就活不了几天。柱子应该尽量爱惜,不要总是挑战极限,能这么用不表示总这么用。所以纯水啊,强酸啊,强碱啊的能不用尽量别用,用了就要有心理准备,呵呵
wxc420615
柱子有的时候和人也一样,一定要考虑它能不能接受转折!
〓猪哥哥〓
原文由 lsling0000(lsling0000) 发表:
不得已不使用纯水,缓冲液更不好了。如果做氨基酸好像是可以
zly2016
先用10%的有机溶剂混90%的纯水洗冲,再用90%的有机溶剂混10%的水洗,最后走纯的有机溶剂
lytion
C18柱键和相不同会导致是否可用纯水冲,要看产品说明书
有些公司的C18的特点就是可以用纯水做流动相,基本每家做柱子的都有几款这种产品
zsc2099
要看具体的柱子了。
我用过的好几种柱子都是不能用纯水冲的,碳链受不了的,因此柱效很受伤。
省部重点实验室
可以使用纯水,一般情况下 必须至少有10%的有机溶剂 冲洗
