主题:【求助】我的流动相需要过滤膜吗?
浏览0 回复8 电梯直达
vet2008
目前我用的流动相为甲醇:乙腈:含0.8%乙酸+0.3%三乙胺=30:10:60(体积比),其中甲醇和乙腈都为色谱纯,而乙酸和三乙胺为分析纯,请问我的流动相需要经过滤膜过滤吗?假如需要过滤的话,我应该用有机系滤膜还是用水系滤膜过滤?先谢谢大家了!
立静致远
所以进色谱的溶液都要用过滤膜过滤,这对仪器是最基本的维护,至于用有机膜还是水系膜,我个人觉得用有机膜比较适合.楼主可以自己先试下,浪费点点试剂,徒个明白,值得!
深海的海豚
原文由 vet2008 发表:
只要含有有机相的流动相都要采用有机系过滤膜。
如果其中含有分析纯的溶剂,必须过滤。
如果非想省事,色谱纯的乙酸和色谱纯的三乙胺也很容易买到的。
kingal
液相流动相都是要过滤的,用溶剂过滤器过滤一下,如果混合流动相容易产生气泡,最好用超声波清洗器超声一下
黄金战士
要过滤,用有机膜过.甲醇、乙腈、乙酸都适合有机膜。
gerrykeyes
ice4082
wanily
所有试剂都是要过滤的,你是人工配比流动相,用有机的,多元泵混合的,分开过滤了~~~~~
zfl8163
