内标法的目的就是消除系统误差,使得标准物质(内标物)与待定量物质一起测定,这样仪器的不稳定性带来的影响会同时表现在标准物质(内标物)和待定量物质上,当我们进行定量计算时,这种影响会被“相对质量矫正系数”所去除,所以,内标法是定量最准确的方法。除此之外,标准加入法的定量比内标法稍逊一筹,但比标准曲线法要好一些。
本人认为,对于
原子吸收来说,使用标准加入法就够麻烦的了,使用内标法实在是没有必要,这完全是商家为了市场占有率搞出来的东东,对于色谱分析来说,如果找到好的内标物确实是一个好的方法。如果在前处理时把内标物加入,整个实验操作过程出现的问题就一目了然了。哪个样品的处理出现了问题在分析结果上都会看得出来。并且,可以准确的计算物质的回收率。当然,这个比较理想化了。
