原文由 darkeye 发表:
原文由 chenjianfeng 发表:
看来楼主是没有问题了,我把电话都给了,结果没有来电,呵呵.祝你好运
关于放大倍数的说法,完全同意楼上意见,总不至于把照片放成海报以后还是原来的倍数吧,有理有理,建议某些同志仔细研究一下放大倍数的定义好了.
你用电镜拍一个照片,随意数字放大缩小试一试,看看放大倍数是不是会变,不知道不要混淆视听!
不会吧,我从没想过要混淆视听呀,如果我没弄错的话,软件编得合理的话应该是改变工作距离和图像显示区域大小会引起放大倍数的数字发生变化的(当然有的设备可以做到这点,有的设备目前还无法做到这点),但是图像存好以后则只能是数字的大小发生变化而已,就好象你的照片上显示50000倍,但是你把照片扫描后用更大的纸打印出来以后会发现你得到了一个更大的数字"50000X",正因为如此,电镜行业普遍有一个解决办法,那就是标尺(scale bar),因为尽管数字的数值不会改变而造成原始的图片在离开原来的显示环境以后就没有意义,但是标尺会随着该图片的变大和变小而改变,所以真正需要注意的应该是标尺而不应该是那个放大倍数的数字,离开原始的图片显示环境以后,那个数值应该说是毫无意义的了.不管数字是多少,放大倍数都应该是M=L/l(放大倍数=图片的显示宽度/电子束在样品上的扫描宽度)才对,只有在特定的图片大小(即特定的显示环境)下,放大倍数才能和数字是一致的.
另外,在SEM的难收标准里面是有放大倍数这一项的,所使用的样品是不同间距的刻线,比如说1/19mm(校低倍用)或是1/2160mm(校高倍用)的标准样品,说一台SEM的放大倍数是不是准确只有通过这些标准样品的校验才能下结论,现代的SEM本身也有校准功能,应该使用标准样品定期校准才能保证其放大倍数是准的,并不是口头说几句就可以弄清的.校验过程本身也是通过标尺量才行,从没有看放大倍数数字的经历.
在这个问题上,我觉得应该多说一点,因为好多人都没有仔细想过这个问题,尽管十分简单.
