主题:【求助】请教专家:做矿产样品一帮是要购买哪种SEM?
浏览0 回复6 电梯直达
yl0922
各位SEM老师你们好,有次听说,矿产品的样品不适合用场发射,要用钨灯丝SEM,是这样的吗?这两种SEM使用范围分别是怎么样的啊?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
insulater
也不完全对
现在有很多矿冶方面的研究也可以用到场发射
看您的具体应用了
相对来说可能ws的性价比是要高一些
dymek_friendlie
看你的实际具体需要啊。
矿物观察一般考虑考虑小型SEM应该就可以了。
详情可以和我联系
insulater
驰奔
以下找了一个案例,希望对楼主的判断有帮助。个人认为首先要了解你要研究的材料基本特征,然后再讨论使用什么样的仪器。当然也要考虑效益!
This is a high resolution SEM-picture of destinezite from Richelle, near Visé, Liège Province, Belgium. The nodules found in Belgium are dull, beige colored, looking rather amorphous and pulverulent. But at very high magnification (in this picture 23800 X) well formed six-sided plates can be observed. Those platelets are about 1.5 X 3 µm "tall" 0.0015 X 0.003 mm). Note that this mineral is not hexagonal, but triclinic !
Frinight
原文由 yl0922(yl0922) 发表:
先确认一下,您主要观察的样品是什么?观察多少放大倍数?看截面还是表面?预算大概是多少?等等。最后销售工程师就能给您报仪器。
wang200604
场发射枪电镜是一种超高真空,高性能,高分辨,高价位电镜,主要用在科研方面。钨灯丝枪是一种大众化的电镜,分辨率几个纳米,主要用在要求不高的科研和生产上。请按需购买。
