主题:【讨论】机械泵作用讨论及真空度要求
浏览0 回复13 电梯直达
laidekeai
    质谱的机械泵噪声很大,更换了新泵。原装泵的吸气量为:17m3/h,而更换的泵的吸气量达到了:28.8m3/h,想问下,吸气量增大对分析有影响没?影响在哪?
    同时也想知道,机械泵对接口抽到一个初步真空,这个真空度有具体的要求没有?
  请诸位大侠讨论讨论。
popo
吸气量大了是好事啊,抽真空时间快了!
还有你没有看见你分析的时候真空度好了很多么?
sophaloki
请问真空度一般多少合适,我的长期处于10的-5次方,不知道这个做分析有没有什么问题?
laidekeai
10楼问题,大家可有遇到过或是知道原因?讨论下,我到现在还是很迷惑...
laidekeai
    最新情况汇报:
    更换新泵后,接口区的压力能达到8Pa,透镜及检测器的压力达到10-6Pa(就绪状态),分析样品时,检测器压力在10-5Pa左右。按理说,现在的真空度比使用原装泵时的真空度要高(使用原装泵时,接口区压力:10Pa,检测器压力在10-6Pa,分析样品时压力在10-5~10-4Pa)。 但是出现了一个很蹊跷,也很严重的问题:更换新泵后,P的标准曲线的R值是0.2,其他元素都正常。原以为是仪器污染,清洗了所有能清洗的部件,情况仍未好转。最后只好把原装泵重新装上,开机,调谐,一切都恢复正常了......郁闷啊...查不出原因。  难道说真空度还有严格要求?
    求解惑!
solidwaster
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
原文由 slyt2005(slyt2005) 发表:
吸气量对分析应该没多大影响,影响的可能只是要调整参数。
参数怎么调整?
现在又发现一个问题,涡轮分子泵在“就绪”状态能抽到10-6 Pa,而资料上写的是10-5~~10-4Pa,这个不知道对分析有影响没?
只要压力能恒定,这个没问题
cat115115
没有影响的,机械泵只是在开机时有帮助,后面都是靠分子涡轮泵的。吸气量大了,只能说在开机时可以缩短真空时间。
秋月芙蓉
参数怎么调整?
资料上的信息是早期仪器的,现在都能到10-6 Pa,或以上
symmacros
参数怎么调整?
我也是10-6 Pa,我认为低点更好,灵敏度越高。
雾非雾
吸气量大应该容易迅速达到设定的真空值,并比较容易保持较高的真空度。涡轮分子泵在机械泵打开30秒后打开,如果在5分钟内低真空的真空度仍然大于100Pa,真空系统将关闭。
Brooks
我的理解是,机械泵能力强了,分子涡轮泵能省些力气。
你可以观察一下分析涡轮泵的功率看看。
