主题:【讨论】载气设置?
浏览0 回复8 电梯直达
snow1986
CLARUS 500 gc 气相色谱,HP-innowax 30*0.25*0.25 的柱子,载气设为60MI/MIN,柱流量0.91ML/MIN,氢气45ml/min,空气450ml/min,柱压为12psig
这样是对的吗?载气流速呢??
yzguo
原文由 snow1986(snow1986) 发表:
这样是对的吗?载气流速呢??
柱流量就是载气流速。
阿宝
如果是恒压控制的话,设置柱前压后柱流量就设置了,不过随着柱温的升高,流量会逐渐的减小。恒流的话,直接设置柱流量就可以了
家有田
柱流量就是载气流速,设置好载气流速后柱头压应该会自动算出来的!
symmacros
对30*0.25*0.25 的柱子,柱流量0.91ML/MIN,应该可以,一般1-2ml/min左右,以实际的分离效果而定。
戈壁明珠
这样是对的吗?载气流速呢??
这几个流量的设置都没有什么问题,比例也是合适的。
snow1986
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
这样是对的吗?载气流速呢??
但是我在很多地方都看到  N2:H2:air的比例为(1--1.5):1:10是最合适的流量设置啊??
snow1986
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
戈壁明珠
这样是对的吗?载气流速呢??
没错啊,你的流量设置是合适的,符合这个。
