主题:关于梅特勒公司的TGA/SDTA851e
浏览0 回复6 电梯直达
angel780516
有谁在使用梅特勒公司的TGA/SDTA851e,一起讨论一下。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
angel780516
另外,我有个问题,我们都知道第一次做实验时要测量空白曲线,那是不是以后就不用测了?还是说,只要升温速率不同就得重新测量空白阿?比如我升温速率10的时候测量了一条空白曲线,那么我升温速率为20的时候,我还用测量空白吗?
xiaodiega
具体的仪器型号我不清楚,但一般来讲不同的升温速率都要单独测基线的
leo-guo
建议你每做一次试验的时候都测量一次空白曲线,这样可以排除试验中客观产生的错误因素,保证试验准确性。
bxh031981
如果你打算按照同一程序分析一系列样品的话,那一条基线就OK了!否则,如果变化了任何条件,都要重新再作基线!
zhangyudong71
我们使用的是梅特勒的热分析仪,我做过试验,不同速率需要测不同的基线,尤其当你作动力学分析时
liqufengling200
如果你只是要获取如熔点、升温情况等简单的信息,那就不用每次都做空白的。
