主题:【求助】求助:ICP采购选择问题
浏览0 回复11 电梯直达
smilezs
我们是一家金属加工企业,检测时可能遇到铜、锌、镍等高纯金属,也有废水、油品、纯水等样
但是检测频率很低,一个星期也未必有一次,所有对于仪器每次开机需要等待的时间要求比较高,怕氩气消耗量太大。
想请教各位大侠,瓦里安715、热电6300、PE7000这三种仪器每次开机需要多久,耗气多少?
因为我们每次开机很可能只做一个样,所以听PE宣传他们即开即用比较动心
但是又没有实际使用经验,还望各位能够指教一下。
谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
jcwsdsky
xinsheng2323
关注中了、、、
长春机票网提供长春特价机票www.0431jipiao.com买长春特价机票就到长春机票网长白山旅游哪里好长白山旅游www.jlsnjj.com的好玩的长白山旅游首选三江旅行社找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理美孚润滑油的品质美孚润滑油www.jlzhongtian.com是润滑油的精品选择美孚润滑油就找吉林美孚www.jlzhongtian.com最专业的润滑油品牌长春律师咨询长春律师www.baoguansan.com长春律师哪里好快速测硫仪的分类快速测硫仪www.ccshicheng.com的发展自动测硫仪的优点自动测硫仪www.ccshicheng.com的购买自动水分测定仪厂家自动水分测定仪www.ccshicheng.com自动水分测定仪的优缺点自动工业分析仪www.ccshicheng.com的价格自动定硫仪的构造自动定硫仪www.ccshicheng.com等一系列仪器设备就找长春实诚科技试验机拉力机电子万能试验机拉伸试验机疲劳试验机电液伺服试验机高频疲劳试验机液压万能试验机电子式蠕变持久试验机电子拉伸试验机压剪试验机蠕变持久试验机电子万能拉力试验机液压式万能试验机板材弯曲试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机苏南洁净空调设备担负着空调净化www.jlsnjj.com的重要空调净化的优点航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春根骨骨刺长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗滑膜炎能治好么强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎强直性脊柱炎能治好么
leiinglove
PE开机时间短  但是会不会有影响  没有十全十美的仪器  继续关注
上海泰伦
国外的ICP仪器耗气量是国产好多,国外的ICP仪器用的氩气纯度要99.999%以上,而国产的CIP仪器用的氩气纯度只要99.99%就可以了。维修费用进口的仪器也是相当高的,国产的ICP是相当低的。
秋月芙蓉
原文由 leiinglove(leiinglove) 发表:
PE 5300开机时间4-5小时
百度一下全知道。。
战VS神
xiaoxun929
原文由 smilezs(smilezs) 发表:
谢谢!
即开即用是瞎扯,,是忽悠的说法。。。其实想一想也能明白是怎么回事。
ICP开机需要电,氩气,冷却循环水,射频发生器,如果是PE的,还要额外的空压机,这些外界因素全部稳定下来,至少也要一刻钟吧。
当然开机即用也可以,但又有多少分析人员这样做呢?开机1分钟一个样品,然后5分钟一个样品,10分钟一个样品,算下RSD值,看偏差又多大,这对分析工作又有多大的实际意义呢?
另外,PE如果是水平炬管,那它的耗气量又要大了去了。。。
单独说耗气量,各厂家没有太大区别,只是建议你将样品积攒起来一次测试,这才是省气的方法。。。
红土泥人
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
PE 5300开机时间4-5小时
要这么久吗
chenchen1
5300  却现在的 7300 是需要这么久的, 2100即 现在的7000型号,开机后很快就可以做样了。号称即开即用。Varian 715 也是这样的特点。热电的的不太清楚
2010/12/15 20:23:42 Last edit by chenchen1
