主题:【求助】液相误差2%的问题
浏览0 回复16 电梯直达
ccmaodou
各位老师好,我想知道,规定的液相误差2%是指我投料100%,可以检出98%或者102%的含量,还是指采用液相的测定方法,可以和真实值之间有2%的误差。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
液相误差2%指的是检测中的精密度,可以检出98%或者102%的含量可能通过回收率来验证。
ccmaodou
您的意思是检测出的含量跟2%误差要求没有关系是吧,谢谢老师
redrumcha
原文由 ccmaodou(ccmaodou) 发表:
不知从何得出这个结论。
我的理解是2%的测量误差就是指测量值和真值间的可能误差。比如真值是100,检测值在98-102之间都有可能。
ccmaodou
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
不知从何得出这个结论。
问题是如果真实值是100%,但每次检测都出98%的值,举个例子(不知道这个例子恰当不)就是我投料1吨,只能出0.98吨,那么损失的量就很多了。
老多_小多
不知从何得出这个结论。
高含量的,一般都推荐经典化学法,仪器法做高含量是这样
wang1745
液相误差2%指的是仪器的精密度。
检出98%或者102%的含量指的是你测量的准确度。
有水有渝
精密度与准确度的概念要先弄清楚。不同的样品,不同的分析过程,不同的质控要求对回收率的要求不一样,药物含量检测推荐回收率98-102%,但做血药分析,生物样品等,可能回收率达到80%以上,就是可以接受的。
神话
问号
我们的产品就是属于超量检测 含量几乎接近100%  用的外表单点 数据特不稳定 经常出现超百得现象
glory143
既然说的是误差2%,那指的是准确度,通过做回收率实验可以判断你目前测定结果的准确性
