主题:【求助】硝酸加双氧水微波消解为了防止爆管,应注意哪些问题?
浏览0 回复15 电梯直达
kuanghua007
不久前用微波消解仪消解中药提取液,5mL硝酸+2mL双氧水(文献报道过这个方法),微波消解仪温度显示不到70度就突然爆了一个管!!!!请问大家用硝酸与双氧水进行微波消解时,是怎样防止爆管的?要注意什么?在这论坛看到不少新人在用硝酸与双氧水进行微波消解时也有爆管的经历,请各位大侠给我们这些新人指条明路,谢谢
您可能想找: 微波消解仪 询底价
小鬼当家
要看消解样品的性质,最好预消解下再进微波,双氧水用量控制好,会导致压力瞬间变大
面对面想你
注意样品量不要放得太多了,加完后看看反应情况,如果剧烈的话先放放。
coffee8
qianghua_ustc1
andyzheng
wang123guan
正常情况下加2ml双氧水无论如何也不会在70度爆罐,可能原因
1.样品加多了
2.中药提取液,应该有很多有机溶剂,最好蒸干,有机溶剂蒸汽压是很大的。
3.酸的量,有的公司消解罐加酸是有最小量的,我们用的Milestone的微波最少加8ml酸,要不然温度传感器接触不到液体,可能已经很高温度了,但没感应到
kuanghua007
谢谢,现在估计主要原因是加双氧水后没放置就去消解了,所以爆了。温度确实只有70多度
hiei
1.样品称样量不要过高,
2.样品加入硝酸和双氧水后最好放置一段时间。
回头无岸
我在故我思
楼主,你好!微波消解由于是密闭高压的消解,其压力承受能力有限;所以根据样品的性质可以进行适当的预消解;对样品量的控制也需要注意。
