主题:【求助】关于CPSC实验室认可的疑问
浏览0 回复11 电梯直达
AK-47(冲)
想请教一下:在CPSC申请能力范围中,没有涉及CPSC-CH-E1003-09以及CPSC-CH-C1001-09.2,对于前一个,CPSC有16 CFR 1303可以替代,但是后面的这一个,不知道有没有替代。。。
回头无涯
你说的第一个原文上有明确的,但第二个没有可能在申请CPSC时就不能用ASTM或者其他方法代替
AK-47(冲)
感谢您的回复。
关于第二点我的意思是说:邻苯的CPSC认可时没有设置他们提出的09.2或者09.1、09.3的方法选项,是要用别的方法替代还是说邻苯的不需要认可?
2010/12/15 13:13:24 Last edit by scott-vip
无名
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
感谢您的回复。
现在CPSC不会对你Phthalate的测试能力进行认可,即便你已经取得其他认可组织的能力认可。
AK-47(冲)
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
感谢您的回复。
嗯。。这就理解了。。因为CPSC上面给出了许多方法,有些手头上没有相关资料,我怕是到时候邻苯的测试他们有要求我没按照要求来。。
没有就好办了。。之前也听说邻苯的方法CPSC一直不定稿。
回头无涯
针对的铅有:
Lead Paint: 16 CFR Part 1303
Lead in Children's Metal Jewelry: CPSC-CH-E1001-08
Lead in Children's Metal Products: CPSC-CH-E1001-08
Lead in Non-Metal Children's Products: CPSC-CH-E1002-08
piery2006
原文由 回头无涯(4728) 发表:
针对的铅有:
晕,16 CFR 1303仅是法规要求,Code of Federal Regulation is short for "CFR"
所以,16 CFR Part 1303仅是含铅油漆的要求,不涉及到检测标准。
AK-47(冲)
原文由 piery2006(piery2006) 发表:
原文由 回头无涯(4728) 发表:
针对的铅有:
是的,1303是一个限值。。E1003-09是检测标准,但是 现在CPSC认可的时候没有E1003这一项。关于涂层总铅的要求网站上体现了一个1303.
昨天还有发邮件问CPSC这个问题,到现在还没回复我。您知道是怎么一回事吗?
piery2006
申请16 CFR 1303的检测方法有多种,包括AOAC 974.02,ASTM E1645 & E1613和E1003,用这些方法都可以申请认可的。
AK-47(冲)
一语惊醒梦中人。。。
明白了!!!!!!!!!真的明白了。。确实是这么回事。
谢谢,谢谢。
AK-47(冲)
可能还有不少筒子也有遇到类似的问题。。在这里欢迎大家提出问题、分享问题、解决问题。。
