主题:【求助】ICP-MS测汞的问题
浏览0 回复22 电梯直达
winsondo
我是做净水的(自来水,水源水)。
ICP-MS同时测28种元素(包括Hg)
但是做Hg方法确认的时候,发现用硝酸做基体,Hg不太稳定。
请问大家是怎样做Hg的?加的是什么酸?含量多少?
我的Hg曲线最高到2ppb,样品含量也极低的,几乎不检出。
应该不用加Au吧。。。
其实我们本来是用荧光做的,但是任务量太大,想合在ICP-MS里面做。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
winsondo
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个已经有国标方法了,饮用水和矿泉水
我们的国标方法。。。应该还是有需要改进和注意的地方吧。。。
qianghua_ustc1
秋月芙蓉
汞的问题是记忆效应,高点不能高,一般5PPb。
2010/12/31 15:38:14 Last edit by albert800922
winsondo
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
加5%的硝酸试一试。
好的,我试试。。。5%的硝酸。。。
coffee8
汞的问题是记忆效应,高点不能高,一般5PPB
同意!
汞的记忆效应应该值得注意呀!!!
浓度不能太高!
2010/12/31 15:39:00 Last edit by albert800922
winsondo
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
同意!
汞的记忆效应应该值得注意呀!!!
浓度不你能太高!
我只需要到2ppb
样品浓度一般在0.05ppb以下。。。
秋月芙蓉
原文由 winsondo(winsondo) 发表:
同意!
汞的记忆效应应该值得注意呀!!!
浓度不你能太高!
我只需要到2ppb
样品浓度一般在0.05ppb以下。。。
这个可以做。美国EPA200.8也是做水质分析,标准系列1、2、5PPB。。。
关键是冲洗问题,个人建议用5%HCl
2010/12/17 19:45:04 Last edit by ljhciq
winsondo
同意!
汞的记忆效应应该值得注意呀!!!
浓度不你能太高!
我只需要到2ppb
样品浓度一般在0.05ppb以下。。。
关键是冲洗问题,个人建议用5%HCl
对啊,我就是用5%HCl来做的,效果很好。线性四条九以上。。。自来水加标回收率100%正负0.1。。。盲样考核轻松过掉。。。
关键是我是跟其他元素一起做的。。。。
怕Cl有干扰。。。用了碰撞池,各元素加标回收在90~120%。。。
但是很难确保用HCl究竟有没有影响。。。有些人提出什么有亚汞产生。。。
还有一个问题是,HCl该买那种级别的?我用GR做了一下空白,Pb挺高的,As那些都会有一点。。。
请问秋月大人是怎样解决的呢?
秋月芙蓉
同意!
汞的记忆效应应该值得注意呀!!!
浓度不你能太高!
我只需要到2ppb
样品浓度一般在0.05ppb以下。。。
关键是冲洗问题,个人建议用5%HCl
关键是我是跟其他元素一起做的。。。。
请问秋月大人是怎样解决的呢?
你的汞标可以用硝酸配制,只是实验完成后,用HCL冲洗,再换到HNO3,到水。。。
