主题:【原创】欺骗你的系统适应性参数之一——理论塔板数的补充提问
浏览0 回复24 电梯直达
happy王子矜
如题,问大家一个问题,等度下的理论塔板数和梯度下(一般是有机相在升高的时候)的理论塔板数一样么?哪个更靠谱?
乙腈比例80%的时候和20%的时候理论塔板数差的多么?哪个更能说明问题?
补充提问,这些结论你是实验看到的还是自己推测的
友情提示:问题里面有陷阱
该帖子作者被版主 月旭科技-雪妖10积分, 2经验,加分理由:好问题
头像更新中,请稍候…
对不起,我对理论不感兴趣
我的目的是分离化合物,回答完毕
该帖子作者被版主 wangzijin1积分, 2经验,加分理由:打酱油的
xue2009
第一个问题,要看出峰的快慢以及峰高大小,不能一概而论;
第二个问题,无法比较,要根据化合物的性质来看。
该帖子作者被版主 wangzijin2积分, 2经验,加分理由:有点意思了
阿宝
讨论理论塔板数 是需要指定 某种物质和色谱条件的,二者缺一不可
该帖子作者被版主 wangzijin2积分, 2经验,加分理由:嘿嘿,阿宝木有上当
2010/12/17 13:24:11 Last edit by lpr20
天涯就是天地
实际问题当场解决,不存在那么细的想法。
该帖子作者被版主 wangzijin1积分, 2经验,加分理由:不能说你错,但是这样的回复没营养呀
阿三
乙腈比例80%的时候和20%的时候理论塔板数可能不同 但柱效应该是一样的吧 同一个柱子
可爱宝贝
faircanton
这些问题还真没考虑过,都是考虑怎么把平时的样品做的好了
happy王子矜
这个参数还是很有用滴,它是评价色谱柱好坏的重要参数。而且在控制检测结果上也能提供很大的参考价值。不过要展开来说啦~~~
周末我要是不加班,就来忽悠几下。
happy王子矜
解答,公式我就不说了,同样的比例情况,梯度的塔板数会比等度的要高,等度的更靠谱
同样的样品,肯定是80%的乙腈情况下塔板数高,因为这个是跟保留时间有关的参数
色谱柱出厂时候的实验,只保证那个实验下的参数,如果你要判断自己的柱子能不能用,还是从新柱子的时候开始记录塔板数,在同样的条件下测试同样的样品,一般情况下塔板数降低一半就不能用了。
happy王子矜
根据其他厂商的介绍,一般的5um的色谱柱,理论塔板数的极限是3w,当然要看样品和条件。
这个知识点可以帮助你判断一些鬼峰,特别是国产工作站出的信号鬼峰,如果你看到一个峰的塔板数高于10W,基本上可以直接删除这个峰——因为你的色谱柱没这个水平,它不会是你的色谱柱分离出来的。梯度情况下,这个值可以大一点,但是不会太多。
