紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第三届原创参赛】简谈“色散起因与应用”(一)
浏览0 回复18 电梯直达
63525867123
简谈“色散起因与应用”(一)
在“色散起因与谱面出现及谱线形成 ” 一文的讨论中谈到,两不同物质被不均匀介质偏振后会出现两组不同色散段面。自于出现什么色散段面确定于这两个不同物质表面色度差在偏振中的前后关系。
基本原理:
    1.
当一种深的物质往浅物质中偏振时,出现的色散现象是红.橙.黄色面段。当一种浅物质往深物质偏振时,出现的色散现象是靑;兰;紫色面段。如下图:
    2.出现什么色散面段确定于这两个物质表面色(如前1所说的红.橙.黄和靑.兰.紫色面段只是黑白两物质产生的色散面段,由于不相同的物质众多,这样出现的各种不同色散面段都不同)。
3.色散率确定于这两个物质的色差(也就是说,两不同物质表面色度相差越大,色散率越高。相差越小,色散率越低)。如下图:物质之间的色度值发生变化,则出现的色散段面也发生了变化。
应用:
    在分光光度分析法上,光路中通常安置有一已知比色皿和一未知比色皿。这样可把两比色皿拼在一起制成一组偏振物象,装上已知液和未知液,观察两象相交处出现的色散段面。这样拫据出现的色散率可确定物质的含量和浓度。
    如:己知到己知比色皿象往未知比色皿象方向偏振,出现的色散段面是红.橙.黄,说明未知里的液体物质的某含量戓浓度低于己知液体物质中的含量和浓度。若出现的色散段面是青.兰.紫,说明未知里的液体物质的含量戓浓度高于己知液体物质的含量和浓度。
下图未知液1象深于已知液象所出现的色散段面。中间未知2象与己知象一致,两象相交处无色散段面出现。未知液3象浅于已知液象出现的色散段面。
该帖子作者被版主 叶子5积分, 2经验,加分理由:讨论
其实,人类对色散来源的研究应用戓沒开始.因受传统观点引想,用色散现象的出现来应用只停留在一般仪器上,(如只选择某波长的光在分光光度仪等上一些简单应用)
2010/12/19 12:57:19 Last edit by 63525867123
天涯就是天地
63525867123
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
这个是你自己写的?
怎么用原创呢?
想的是自已研究创立的一种应用方法,望指教.谢谢!
63525867123
叶子
祥子
原文由 63525867123(63525867123) 发表:
你提到“这样可把两比色皿拼在一起制成一组偏振物象,
怎么拼? 一般参比比色皿和样品比色皿是在不同时间进入光路的。所以,不会出现单色光同时穿过参比和样品比色皿的情况。
63525867123
原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:
楼主有此类应用的实例吗,可以上发一下
前段时间,tutm老师发了一个帖子(好象是国旗的颜色).是沒有结论的.只是简单的测试了一下.tutm老师说什么就不知到了.
2010/12/20 14:44:34 Last edit by 63525867123
63525867123
原文由 祥子(nemoium) 发表:
简单,前段时间到皿器生产厂家与技术员分析了一下.把一光源分成两束同时通过己知和未知液皿,不是就得到两物质象了吗!
63525867123
各位先可能不是很理解.告诉大家一个简单的方法.你们实验室看有沒有三棱镜,随意把两个不同物质色拼成一个象,或多用几种不同物质色拼成几组不同物质象(拼成的象要稍大点,小了在理解或分析时会出现错乱).
这样通过三棱镜看物质之间的色散出现和变化(上下颠倒观察一下,不要只用黑白两色,可用红兰.红绿.或绿紫.绿黄......).
大家看看神秘的色散是怎样来的!
2010/12/20 22:03:23 Last edit by 63525867123
63525867123
大家看看神秘的色散是怎样来的!
有人去做沒有?
