原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
没电路图基本上修不好,修仪器时万用表就拿来量量电压和通断,也没其它太多的用。
我看现在如果发现是板子问题,都是直接换掉
不过如何发现是板子问题呢,就是个问题
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
现在的仪器多是集成电路板的电路,工程师也就是用万用表来确定元件的好坏的,因为有时从外观上看不出来。
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
不过如何发现是板子问题呢,就是个问题
我们平时通过故障现象可以判定出哪些地方可能出问题,然后用表一个一个的点去测信号,发现哪个信号不对就知道哪个板坏了,不过在外面基本上不去修板,修板太麻烦,得根据电路图找半天,再说修板也不好收费。
你想要自己修板的话得去找到相应的电路图,把控制原理搞清楚了就可以慢慢查了,不过这电路图基本上也找不着吧,厂家不可能给你的。
原文由 chenboyou(chenboyou) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
如果不是更换电路板,是替用户负责应该节约成本,集成电路板的电路中IC能准确判定就更换,一般要确认IC的信号流程input/output A/D等功能(熟练使用工具),其实有时候不想更换IC目的是多挣点钱罢了。
