主题:【求助】原子吸收石墨炉空白
浏览0 回复12 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:
原子吸收石墨炉:做标准空白(1%的硝酸)测Pb时的吸光度一般为多少算合格?我这几天测出来是0.14,0.08,0.18,可以吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
这个没有明确规定,但凭经验空白这么高的吸光度是不合适的.
kangxp
我们平时标准空白一般0.0030~0.0015,不同仪器应该不一样吧。
wmj31
空白高了。1%的硝酸,如果试剂可以的话,基本会在0.0060以下的。LZ是不是用分析纯的硝酸?感觉优级纯的话,空白应该没这么高的。
秋月芙蓉
石墨炉扣背景方式不同,吸光度会有差异
感觉是高了,LZ最好给出系列浓度值与其ABS
水星
cxnn
空白有点高了。我们用的瓦里安240z,优级硝酸,空白一般不超过0.007
zwyu
桌子下面少个八
故乡的一片云
好像有点高,可能和仪器有关吧,我一般情况下标准空白是0.0078-0.0098之间,比较稳定
henkyq
有个问题你没说清楚,你的吸光度是用  峰面积 算的还是用峰高,用 峰面积 的换你的吸光度太高了
