主题:【求助】AAS用玻璃器皿测试过后先用常规清洗方法清洗一遍,还是先用硝酸浸泡过夜?
浏览0 回复17 电梯直达
cui2635167
请教下, 原子吸收用的玻璃仪器测试过后先用常规清洗方法清洗一遍,还是先用硝酸浸泡过夜那?;先清洗后酸泡和先酸泡后清洗都做过,可是测铬元素时还是带进去不少污染.
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
桌子下面少个八
一般都是先常规清洗,再泡酸。如果不经过初步清洗而直接泡酸,你的酸液将要更换得很勤。
会不会泡的酸很长时间没有更换了?
有污染,有可能是器皿的污染,也有可能是所用的硝酸试剂纯度不够,都要检查。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
qq250083771
abcpgf
cr的污染时很多时候会有的,通常要用30%左右的硝酸浸泡过夜,干扰多久换一个波长试试。
秋月芙蓉
一般先用常规清洗方法清洗,然后硝酸浸泡过夜,次日再冲洗干净
ldgfive
你的铬污染可能是以前铬酸洗液带来的污染,也可能是酸试剂不好造成的
依风1986
铬的干扰不仅仅是器皿清洗不干净造成的,还得多找找其它源头
莫名其妙
某些国产硝酸里的含量很高的,以前测过稀释后30%的硝酸,Cr浓度有0.3mg/l
wmj31
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:
这个浓度这么恐怖啊?优级纯的?
狼牛牛
铬很有可能是酸带来的 以前我用的优级纯硝酸根本不能达标  后来用的MOS的硝酸才好一点!
