主题:【求助】色谱柱用过几次保留时间越来越短是什么原因?
浏览0 回复25 电梯直达
shubensheng
请教下各位前辈、高手:色谱柱用过几次保留时间越来越短是什么原因?柱压越来越高主要是与那些因素有关的?
老多_小多
保留时间越来越短可能是柱子维护不当
杂质洗脱不彻底,一直残留在柱子内,造成某部分基本不能交换吸附
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:有道理
2010/12/17 22:03:43 Last edit by emoc98311
wdl158160
有水有渝
按楼主给出的信息看,不是流动相不干净,就是样品没有处理好,楼主说说你的色谱条件?
〓猪哥哥〓
冷冷的冰雨
色谱柱清洗一下,也有可能是你的流动相比例发生了变化
glowyouth
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
保留时间越来越短可能是柱子维护不当
这个也是?杂质残留柱压升高,基团不能交换吸附峰会变形。
hanjiantaohjt
张驰有度
柱压越来越高,可能是流动相或样品未过滤,造成各过滤装置的污染.还有就是流动相中有盐,在系统中析出,造成泵压升高.对系统清洗一下试试.
huaibeijiayuan
色谱柱彻底清洗试试,还有一个可能是不是使用时超出使用的PH值范围造成色谱柱损坏
阿三
应该是柱子被污染了 吸附了杂质 所以对样品的吸附减弱了
