主题:【求助】关于A的工作站的连接一个问题
浏览0 回复13 电梯直达
双鱼
我先说下情况吧。
仪器都是好好的本来。
后来有一次莫名其妙的仪器经常假死
就是一开MS的工作站 开始进样的时候就假死。卡机
在排除了不是由于电脑原因(中毒什么之类的,重启电脑什么之类的)后
准备reboot一下MS的。
本来准备就直接在MSD的小键盘上按REBOOT的
但是悲剧 出现的那个英文说 被锁住
问题1.在工作站里哪个地方 可以解锁这种直接在小面板上操作reboot的设置
接着我就直接用曲别针捅了下MSD后面的洞洞
问题2,那个按reboot之前需要放空的不?
机子重启了 抽真空过2小时调谐后进样一切正常,
于是我想看下 小面板上的reboot解锁没。后来确认了解锁了-。-
因为一不小心又按了确认reboot。
机子再次。。
幸好抽真空过2小时调谐后进样一切正常,
但是也出现了一个问题
那个管理软件有一个叫做IO什么之类的。
就是右下角的那个小图标上 本来是有3个绿色的钩的。
出现了一个×。显示没连接MS.
在刷新了那个IP之后 甚至卸载 重装,都无效。
我再次reboot了MS。
还是无效。
然后我在MS的小面板上ping gc ping不通
ping 工作站 正常
而且MS上显示的GS没有ip地址
但是gc和MS的ip地址 我在那个gcms配置里面都写的好好的
而且仪器现在都正常
问题3
为什么那个io会显示这个,
而且ping不通gc的 在MS里面
求解。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:很详细的提问帖子。鼓励并希望问题早日得到解决。
蚊 子
不需要放真空
蚊 子
楼主可能把质谱里的IP地址动乱了 我记得修改质谱的IP地址后需要在键盘上reboot一下
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢谢应助。
双鱼
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
不需要放真空
3Q3Q
那1和3呢。
1的设置实在是找不到了
记得以前在哪里操作过哪个直接在工作站里可以设置 涉及到一些操作的时候 好像只能用工作站操作 仪器上无法控制
双鱼
IP我复查多好多次。
10.1.1.100-10.1.1.102
其中电脑100 MS101 GC102
好像是这样分配的
反正那个我没修改过
而且 如果IP错的话。
那我现在连作样也做不了啊。
至少那个电脑是无法正常打开GS 和MS的工作站的。
symmacros
原文由 360979222(360979222) 发表:
不需要放真空
3Q3Q
那1和3呢。
1的设置实在是找不到了
有时候在工作站有方法运行时MS的小显示屏会锁住。
symmacros
symmacros
双鱼
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是5973还是5975MS?
7809A-5975C
IO重装过
symmacros
另外重新安装工作站前,需在config的File下面删去所有仪器,从控制面板拆卸工作站,并在删去MsdChem的文件夹。然后再重装工作站。
双鱼
当初中文重装那工作站我费了好大功夫,
所以工作站我是不太敢动。。
不过我记得在我捅MS后面的那个洞的时候那个还是绿色的
然后在小面板上reboot的时候(第二次)
就不行了。
