原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:学习了,这个还真是不错。
郎格缪尔等温吸附方程,是表征单分子吸附规律的平衡态方程,该方程将满足气体单分子吸附的体系达到平衡时,吸附率θ与气体分压p建立起一个定量关系,即郎格缪尔方程,
该方程如果将吸附率θ用平衡时(分压为p时)的吸附体积V和饱和吸附体积Vm(即吸附剂表面铺满一层单分子吸附质时的吸附质体积)之比代换后,可以得到压力体积比p/V与压力p的线性关系,通过实验测定指定温度下不同的p、V,以p/V对p作图,可以得到吸附等温线,从等温线上可得到饱和吸附量Vm(斜率的倒数),及吸附系数b(吸附平衡常数,从截距计算)。你还可以做一系列其他温度下的吸附等温线,得到饱和吸附量与温度的关系。
体积均指标准状态下的体积。
体积均指标准状态下的体积。
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
物理化学实验中都要安排这个实验的,你没有数据怎么算?
我没学过物理化学,大概需要什么样的数据?请指点
比如以大孔树脂吸附纯化黄酮为例
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
比如以大孔树脂吸附纯化黄酮为例
黄酮在大孔树脂上的吸附可以参考活性炭对HAc的吸附实验,只是对黄酮吸附前后的定量监测建议你采用紫外光度法来测定,如果杂质在紫外也有吸收,可以考虑采用双波长、导数紫外光度法测定。当然,你应该先通过色谱分析,做一做主要有哪些成分,然后,再做一做各种成分的紫外光谱曲线,这样才好设计紫外光度法测定黄酮的分析方案,仅当能够准确测定黄酮含量了,你才能来研究树脂对黄酮的吸附规律,以及吸附数据与纯度的关系。你至少可以从紫外分析和表面吸附两方面来研究,这已经不止是一篇论文的工作了!
