原文由 maggie21(maggie21) 发表:
不是说已经拿仪器去检修了吗?结果怎么样呢?
我们在使用的时候也碰到类似的事情,用标准缓冲液校正的时候没有问题,但是测样品的时候就发现问题来了。有一次是重新测量前两天的容易,之前测是PH3.02,后面测是5点多,但是用试纸看也是在3左右。
第二次是测PH5左右的盐酸溶液,显示的是2.17,用标准缓冲液也没有什么问题。测其他溶液也没问题,在一起用试纸和PH计做比较的情况下,就是这样这个溶液有误差。换了新电极也是一样。
有遇到此类情况的TX吗?可以讨论一下吗?
