主题:【求助】请问如何配制质量分数为1%氯化钠和质量分数为0.1%的酚酞酒精溶液
浏览0 回复14 电梯直达
dingdang606
要对镁合金的表面磷化膜做点滴实验,书上查到用一滴质量分数为1%的氯化钠和质量分数为0.1%的酚酞酒精溶液,点滴进行。请问如何配制该点滴液,因为氯化钠不溶于酒精,酚酞又不溶于水,请问是各自配制再混合,还是有其他的方法!请高手指点!
浪淘沙
原文由 dingdang606 发表:
应该是各自配制,分别加入
dingdang606
也就是说比如50g水+1g氯化钠,50g酒精+0.1g酚酞,然后再混合起来,对不对?
zqq1230
原文由 dingdang606 发表:
化合物的溶解问题不是绝对的:
酚酞的配制方法:将1g酚酞溶于90m乙醇中,加水至100ml。
问题很简单,你一试就知道行不行!
lizwohui
原文由 dingdang606 发表:
不知道你要的是混合液还是,两种溶液。
如果是两种溶液就要分开配置:用1g的无水氯化钠溶于99g的水中,其质量分数为1%;将0.1g的酚酞溶于99.9g(无水或95%)的乙醇,其质量分数为0.1%。
如果是混合液:就用1g的无水氯化钠溶于49g的水中;0.1g的酚酞完全溶于49.9g(无水或95%)的乙醇,然后将两种溶液按同等质量比混合。
pjs123
我知道的也是这样的啊,以前在学校做论文的时候这样配置的
zhiguo77
分别配置,1g氯化钠溶于99g水中,0.1g酚酞溶于99.9g酒精中。
00494773
fanshuanxi
denx5201314
问题的关键是你没有说明你的单位
现在有V/V
M/V
M/M
3个单位。一般是书上都是M/V我估计你说的就是那个情况,如果你不明白,可以查下你的书上的规定,那样的单位是什么。配置的方法大家都说了,我就不多说,如果是M/M就比较复杂,我估计是你看错单位了。呵呵
naopln
