主题:【讨论】滴定速度如何掌握
浏览0 回复29 电梯直达
深海的海豚
问个简单的问题,滴定过程速度如何掌握?有的说临近终点时慢慢加入,加一滴摇一下,这样会不会使指示剂分解?要多慢比较合适?谢谢!比如氢氧化钠或盐酸的标定等,谢谢!
LiveBandit
临近终点还要加“一滴”???体积太大了吧?
卖把官司子:考一下大家知道1/4滴是怎么加的?
醋老西
滴定管的使用:一般是左手握塞(或积压玻璃球),右手持瓶:左手滴液体,右手摇动,在滴定太上衬以白纸或者白磁板,以便观察锥形瓶内的颜色。滴定速度以10ml/min,即每秒3——4滴为宜,接近终点时,滴速要慢,甚至每秒半滴或1/4滴地进行滴定,以免过量;达到终点后稍停1——2分钟,等待内壁挂有的溶液完全流下时再读取刻度数。正确读取容积刻度是减少容量分析实验误差的重要措施。滴定管的度数方法可依个人的习惯而不同。但是在同一实验中读取容积刻度时,必须以液面的同一特征为准,以保证其系统误差。
一般读数方法:普通滴定管读取数据,双眼与液面同水平读数。有颜色液读取数据是根据溶液弯月面两侧最高点连线与刻度重合。
wangwenhui
原文由 wangfeidown 发表:
稀释一下再加?
LiveBandit
不对!接着卖官子。大家别说偶烦噢!看看谁能答对?
深海的海豚
没有人回答,我试试,是不是滴定液刚刚流出,然后用三角瓶靠一下壁,这样的算是1/4滴?对么?
期待冬眠的熊
1/4滴,将滴定管开微微开一点,放出一丁点在管口,用锥形瓶内侧颈口轻靠一下滴定管,再用纯净水冲下锥形瓶,就是少量的加了。
深海的海豚
原文由 dogxiong 发表:
呵呵,不好意思,那么请问我说的那种是不是1/2滴的加法儿啊?是那种快要滴下来,却还悬着的那种?谢谢!
天凉好个冬
高,实在是高···我每次到终点时放出一丁点在管口,用烧杯内侧颈口轻靠一下滴定管 ,再摇动烧杯,使内部样品溶液接触到颈口放液处·以冲刷干净·
gxyp
终点时,一定要注意观察,手要稳,不要着急滴入,有时要反应一段时间。
sollar
都是高人啊,俺很久不做滴定了,1/4滴的确不知道怎么加,放一点就靠到锥形瓶壁上用水冲下去么
