主题:液相色谱基线不稳,是什么原因呀?
浏览0 回复16 电梯直达
lc80_0719
我的液相色谱,走基线的时候总是不稳定。请教各位大侠,是什么原因呀?
momo813
我遇到不稳定的原因主要有以下几种情况:
1、正相色谱体系比反相的难于稳定;
2、流动相混有杂质;
3、流动相有气体没有排除;
4、检测波长在仪器检测极限值附近;
5、使用示差折光检测,稳定性差。
momo813
当然也可能是走基线时间不够长,或者仪器本身不太稳定
yjpgreen
原文由 momo813 发表:
我遇到不稳定的原因主要有以下几种情况:
1、正相色谱体系比反相的难于稳定;
2、流动相混有杂质;
3、流动相有气体没有排除;
4、检测波长在仪器检测极限值附近;
5、使用示差折光检测,稳定性差。
这些经验对我们新手很有用
yjciae
原文由 momo813 发表:
我遇到不稳定的原因主要有以下几种情况:
1、正相色谱体系比反相的难于稳定;
2、流动相混有杂质;
3、流动相有气体没有排除;
4、检测波长在仪器检测极限值附近;
5、使用示差折光检测,稳定性差。
同意
另外,还可能色谱柱本身的问题,比如,柱子寿命到了,以前没有冲洗干净,等等。
ken919
是噪音大还是基线上下波动大?
分享一些我们的经验:1是流动相的问题,流动相有没有污染或有其它杂质等;2是泵有没有问题,可以停泵走基线看是否有改善;3是系统管路是否被污染,可以用异丙醇冲洗系统;4是否流动池被污染5是否光路有问题,比如透镜发霉等.我们现在就有一台液相基线不好检查出是光路有问题!要更换光路.
lc80_0719
是基线上下波动大。如果不开泵,基线波动不大。这是怎么回事呀?
wym750306
wy89899527
基线噪音
检测池脏;检测池灯能量下降;由泵引起的脉冲;检测器上的温度效应;检测池中有气泡通过
基线漂移
梯度洗脱引起;温度不稳定(示差检测器);流动相脏;柱子没有用流动相平衡;系统污染物溢出
shgtj
原文由 wy89899527 发表:
基线噪音
基线漂移
如果是往一个方向漂移有可能是柱子污染。
zhuojingu
可能泵有点小问题,如可能的话自己拆下泵清洗一下,若不行,请先请教维修工程师再行动吧。
