主题:【讨论】请问CO2可以用做MS检漏气体吗?
浏览0 回复27 电梯直达
symmacros
一般用氩气(40离子),丙酮(58或43离子),佛里昂等进行MS检漏,用手动调谐来观察相关离子的丰度变化。请问CO2也可以用做MS检漏气体吗?
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
rzxjz
没有用过MS检漏气体,能说说它是怎么用的吗?如果有真空规是不是可以不用检漏了?
阿宝
symmacros
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
真空规只是用来观察真空程度,除非大的泄漏可以看到。细微的泄漏还需使用检漏气体喷向可疑的漏气部位来检查。
learner1999
coffee8
kila
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
用丙酮比较方便吧
不知道用二氧化碳如何操作呀?
把二氧化碳的压缩钢瓶减压后在较小气流的CO2气吹到MS的传输线的毛细管接口,放空阀的附近,真空腔板的垫圈一周,以及进样口等地方,用手动调谐设置44离子是否明显增加,而确定较小的泄漏点。另外不知道,用口吹气(里面含较多CO2?)也是否可行?
深蓝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用丙酮比较方便吧
不知道用二氧化碳如何操作呀?
按道理说,二氧化碳应该可以。但是还真没试过。。。用口气吹,有难度啊。。
lxx5052
这个应该不好检测吧,关键是怎么进去二氧化碳啊
阿宝
用丙酮比较方便吧
不知道用二氧化碳如何操作呀?
用口吹气不太行吧,其实我们呼出的气体中二氧化碳的含量并不是很高,主要还是空气
