主题:【第三届原创大赛】面制品中铝含量的测定
浏览0 回复35 电梯直达
abcdefghijkl123
该帖子已被快乐设置为精华; 奖励积分记录: 快乐(15分)
维权声明:本文为abcdefghijkl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                面制品中铝含量的测定
1.原理  在pH6.7~7.0范围内,铝在聚乙二醇辛基苯醚和溴代十六烷基吡啶的存在下与铬天菁S反应生成了蓝绿色的四元胶束,比定定量。
2原因:面制品中铝含量的测定国标是用GB/T5009.182-2003法测定,测定面包中的铝含量铬天菁-S法的操作关键点是控制反应液的pH值。GB/T5009.182-2003法规定样品消化处理后待测样液应保证试样溶液中含有1%硫酸。这给操作不熟练者带来了一定的难度,因为消化处理和样品稀释过程中,赶酸的程度存在差异,不易于控制待测液的pH值。而样品经消化处理后样液依据GB/T5750.6-2006铬天菁-S法测定铝含量,该法待测液的pH容易控制,准确度与重现性高,且该法灵敏度更高,检测限可达0.2μg。
3.两种方法比对:
抽取了4个不同含量的面制品样品用两种方法检测,检测数据记录见下表1
3.1两种方法工作曲线的绘制:
第一法:GB/T5009.182-2003
标样
浓度(μg)
ABS
0.5
0.052
1.0
0.084
2.0
0.156
3.0
0.230
4.0
0.289
波长:640nm
比色皿:1cm
  测定简述:样品经854小时后粉碎混匀,称取1g样品湿法消化处理后,定容至50.0mL,1.0ml进行分析,依次加2mL1%硫酸,16mL乙酸-乙酸钠缓冲液,2mL10g/LVc,混匀,加4mL0.2g/L溴化十六烷基三甲胺,混匀,再加4mL0.5g/L铬青天S,再水至50mL,混匀,20min后比色.
第二法:GB/T5750.6-2006
标样
含量(μg)
ABS
0.2
0.000
0.5
0.030
1.0
0.112
2.0
0.285
3.0
0.460
4.0
0.650
5.0
0.800
比色皿
2cm
波长:
620nm
测定:样品经消化处理后,取一定量样液在pH6.7~7.0范围内,铝在聚乙二醇辛基苯醚和溴代十六烷基吡啶的存在下与铬天青S反应生成蓝绿色的四元胶束,比色定量。
3.2样品测定数据记录:
                              表1
第一法
第二法
方法误差
样品1
27mg/kg
24mg/kg
12%
样品2
60mg/kg
64mg/kg
6%
样品3
115mg/kg
124mg/kg
8%
样品4
220 mg/kg
235mg/kg
7%
备注:
两种方法测得的数据在方法允许误差范围内(15%)
4结论:
    经过两种方法的比对检测,第二法:样品经消化处理后样液依据GB/T5750.6-2006铬天菁-S法测定铝含量可以应用于面制品中铝含量的检测。
该帖子作者被版主 快乐10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励。
sunmei
梧桐
AK-47(冲)
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
面制品中铝来源于哪儿呢?
应该类似油条中加铝的作用吧?
是发酵用的吗?
hiei
面制品中铝来源于哪儿呢?
添加剂,其蓬松作用。
快乐
yuduoling
楼主真是有心人啊,我们也应该向你学习,做过的实验都进行总结总结。有经验要总结,教训也要总结。
arvid2007
abcdefghijkl123
面制品中的铝来制泡打粉,很多人的面包是用泡打粉制成的,泡打粉是面粉加硫酸铝钾
消咳喘
xinyanyan
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
为了让食品好吃,人们真实绞尽脑汁啊
