主题:请问电化学通N2除氧的必要性
浏览0 回复13 电梯直达
vivi810613
我在做电化学的时候,看文献总说要通N2除氧,但我比较过了的,通不通N2好象没有什么区别。氧气的存在到底会有什么影响呢,会对峰电流和峰电位发生影响吗?谢谢!
sherry001
tyjhit
怎么会没影响,影响很大的。不知楼主做的是
哪方面的实验啊?
zrldeng
pancunxin
原文由 zrldeng 发表:
一般的体系,阴极过程主要多为吸氧过程.
一般来说在科学研究中,我们尽量建立简单的模型以排除一些非研究因素的干扰。具体到你的实验中,在我看来除氧是必要的,但是如果经过比较,除氧与否的关系不大,那么不除氧也可以,毕竟多一步手续挺麻烦的。
vivi810613
我在电极上组装有金属离子的化合物,我试过,好象除不除氧化对于氧化还原峰都没有多大的影响,这是为什么呢?
fox910622
举个例子,在宝钢的技术中心,曾用我们的仪器研究不锈钢的腐蚀,开始没有用Ar气保护,结果不能获得稳定的腐蚀电位,开路电压总在变化;当Ar气通入后,结果立刻不同,腐蚀电位迅速稳定,实验曲线也相当完美。
所以除氧还是比较有用的
chemweb
电位吧,第一氧波的半波电位在-0.2V  第二氧波在-0.8V或-1.2V。
只要避开了这个位置(或条件),可能就没有影响了吧。
who1235
氧不仅出氧峰,还可能对化学反应造成干扰。因此不要怕麻烦,最好使用高纯氮气除去氧气,除非完整的试验证明对反应和数据没有影响。
strongerleon
一般情况下可能没有影响,但当要还原的东西电位较低能被氧气氧化时,就必须要除氧了。可能你的体系不需,
zrldeng
原文由 vivi810613 发表:
斑竹说得不错。
而vivi810613的系统的还原过程可能不在这个范围。
其实,吸氧虽然是常见的阴极过程,但在很多条件下它就不占主导地位了。所以除不除氧没多大影响。
