主题:【求助】-目前,国内外,农药多残留同步检测最多是一次可检测出多少种啊?
浏览0 回复12 电梯直达
goabroad
关于--单一种类农药多组分残留分析,和多种类农药多组分残留分析,
欧美和我国的最大同步检测量有哪位大虾知道?
可以回个贴吗?
不胜感激!!!
goabroad
有报道:英国中央科学实验室(CSL)开发了104种农药残留量同时检测的方法;德国科学研究协会开发了320种农药残留的多残留检测方法;美国FDA农药分析手册(PAM)的多残留方法可检测300多种农药;美国CDFA和荷兰卫生部都有较好的多残留同时检测方法和系统分析方法。
不知道是不是说进一针,就可搞定被测样品中有多少农药残留??
housj
国际上最有代表性的多残留分析方法主要有美国FDA的方法(可检测360多种农药),德国DFG的方法(可检测325多种农药),荷兰卫生部的方法(可检测200多种农药)
  到目前为止,我国仅制定了38项农药残留检测方法的国家标准,共涵盖72种农药 ;而在制定的79种农药197项的限量标准中,只有33种农药有配套的检测方法,46种农药没有配套的检测方法。多残留分析方面,我国于1996年和1998年分别颁布了食品中有机磷农药残留的测定方法(16种),食品中有机磷和氨基甲酸酯农药多残留的测定(20种),食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多残留的测定(16种)。
goabroad
我还是不清楚,这个检测是指进一针后,就可从谱图上得到的信息吗?
有几百种?
不过这是单一种类多组分残留还是多种类多组分残留?
个人认为,因为农药种类的不同,想通过进一针就搞定结果,可能不太可能.尤其是对于多种类多组分残留来说,对于单一种类多组分残留倒是有点可能.
FDA的方法可检测到300多种,不知道是指单一种类的多组分同步检测,还是含盖了多种类与单一种类的多组分同步检测??
jiaxingzeng
原文由 housj 发表:
看看GT/T 19648-2005、GT/T 19649-2005、GT/T 19650-2005,已经搞出一个方法检测437-446种的农残了
2010/12/28 15:57:22 Last edit by mcds
goabroad
的确让人纳闷!
想知道,我国的国标是不是同步检测400多种农残?
国外的方法应该是指同步吧?
jiaxingzeng
goabroad
我说的同步,就是指进一针,就可以得到的信息。
欧美的方法所说的MRMS是指一针得到的结果吧!
那我国的呢?
jiaxingzeng
俺朝的方法是相同的前处理步骤、色谱条件,除氨基甲酸酯外的约400种农药进同一瓶溶液四针,只是质谱选择离子不同。
Last edit by jiaxingzeng
goabroad
8好意思,大哥!
你的贴我没看太懂!
是否是说,我国的方法和欧美的差不多?
区别只是MS选择上?
那如此说来,我国的MRM的确比国外的牛??
有点难以相信啊!
我国的国标,是不是单一的农残检测技术啊??
jiaxingzeng
原文由 goabroad 发表:
8好意思,大哥!
你的贴我没看太懂!
是否是说,我国的方法和欧美的差不多?
区别只是MS选择上?
有点难以相信啊!
我说的就是我国的国标GT/T 19648-2005、GT/T 19649-2005、GT/T 19650-2005啊,是多多的农残检测技术啊!!
你们说的欧美一针进样测一百多种的方法我还真不太了解,但我知道我朝的这些方法基本上是从加拿大人的文献里搬过来的,只不过洋人没搞那么多种标样(只有大概200-300种),至于进四针的原因,主要是质谱选择离子多了灵敏度会不够,同时农药分离也有麻烦,所以400多种分了四组,这也是不得已而为之。
MS的选择也是大同小异,标准的EI源按照正常的选择原则,能有多大差异?
另外,你老是说MRM这个术语我倒是有点不明白了,在我的知识中MRM是指液质的“多反应检测”(如果您也是这个意思的话)。但就我目前所知道的农残方法,一般还是GC-MS(氨基甲酸酯类除外),液质方法虽然不是没有,但还不是主流。难道您所说的洋人“有报道:英国中央科学实验室(CSL)开发了104种农药残留量同时检测的方法;德国科学研究协会开发了320种农药残留的多残留检测方法;美国FDA农药分析手册(PAM)的多残留方法可检测300多种农药;美国CDFA和荷兰卫生部都有较好的多残留同时检测方法和系统分析方法。”您都看过?都用的是液质的MRM法???!!!
