原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:如果是机械天平就需要放置硅胶,如果是电子分析天平就不用放,如果放了的话,会造成空气对流,使得天平不稳定!不会造成空气对流,目的是为了保持天平的干燥和湿度
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:如果是机械天平就需要放置硅胶,如果是电子分析天平就不用放,如果放了的话,会造成空气对流,使得天平不稳定!不会造成空气对流,目的是为了保持天平的干燥和湿度 20楼的兄弟说的对,因为放了硅胶会导致天平内外温湿度不一致,从而导致空气对流,称量的时候造成天平不稳定!我们以前也放的,后来就没放了!
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:最好是放,不过不放问题也不大,关键是你实验室的环境要相对干燥
