原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xiaoshandian(xiaoshandian) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
参比物应该是惰性的,一般用灼烧过的三氧化二铝
我们用的坩埚就是三氧化二铝。
参比是要用惰性物质,这样才能确保基线平坦没有峰.在此基础上,增减参比物来调整基线的坡度.以前我们用金坩埚作参比时,想把基线的坡度压下来,采用增加一片金片可以实现.你需要摸索尝试一下.
原文由 xiaoshandian(xiaoshandian) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xiaoshandian(xiaoshandian) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
我们用的坩埚就是三氧化二铝。
谢谢各位的建议。
在惰性气氛下,室温至800℃,Fe3O4应该是惰性物质吧?以下是我的DTG和DTA曲线,红色圈里DTA曲线为什么会向下掉啊?我用的坩埚就是三氧化二铝的,再添加的三氧化二铝话也不能阻止曲线往下掉吧?
