主题:【求助】请教PET透明塑料瓶做177.1630如何操作?
浏览0 回复23 电梯直达
Camel
有一PET透明塑料瓶, 按客户要求做FDA 177.1630 f(1) , 水250 °F  2 小时, 正庚烷150 °F  2 小时. 但样品(盛装水)在250 °F  2 小时后完全变形, 请教各位PET瓶如何进行250°F的试验,是剪成片状浸泡还是往瓶里加液?
两个字的烦恼
Camel
原文由 Lirva(lirva) 发表:
是否该告之客户不适用该条件?
应该是要告知。
但177.1630里所列的五种情况,适用于此样品的都需要250华氏度2小时。
天涯就是天地
Camel
是否该告之客户不适用该条件?
加液做了,瓶变形缩小了三分之一。网上查了PET瓶也就耐90度高温。
2010/12/27 20:34:35 Last edit by chirolabzhang
vee050328
vee050328
Camel
原文由 vee050328(vee050328) 发表:
能否告知你这个瓶子具体的使用环境?
客户选的使用条件是:装水性食品, 121~135度使用, 温度不靠谱, 但按FDA要求, 在不超过121度下使用就按121度测试.
vee050328
那么我觉得你要和客户确认了,应该是他的条件选错了,如果是用来包装的并且不装酒的话应该选择:水,49度24小时吧
否则如果客户真的用来装超过100度的东西他的产品应该么人买了。。。
而且结果是要用mg/inch2来表示的,你是需要量面积的,所以最好是剪下来做,就算是要变形也没有关系
2010/12/28 14:22:24 Last edit by vee050328
Camel
谢谢!
有必要剪10x10(in)吗?10x10很大,样板不够啊
vee050328
原文由 chirolabzhang(chirolabzhang) 发表:
谢谢!
你看着办咯,如果太小是没有参考价值的,我看你的瓶子应该可以剪的到啊,难道是我单位又搞错了。。。
