主题:【求助】问个小问题----n、c、m、M是什么意思?
浏览0 回复13 电梯直达
天天洗碗
最近卫生部公开征求《食品安全国家标准食品中致病菌限量》意见,其中有一句话“分析致病菌对各类食品可能产生的风险,采用n、c、m、M形式表述方法”,哪位高手帮忙举例解释下“n、c、m、M”?谢谢!!!
该帖子作者被版主 小鸟飞翔2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出话题
ghcily
sunmei
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
是不是严重的程度啊?
我感觉是一种风险等级标志.
小鸟飞翔
GB4789.1-2010中的原文:
4.2 采样方案
4.2.1 类型
采样方案分为二级和三级采样方案。二级采样方案设有n、c和m值,三级采样方案设有n、c、m和M值。
n:同一批次产品应采集的样品件数;
c:最大可允许超出m值的样品数;
m:微生物指标可接受水平的限量值;
M: 微生物指标的最高安全限量值。
注1: 按照二级采样方案设定的指标,在n个样品中,允许有≤c个样品其相应微生物指标检验值大于m值。
注2: 按照三级采样方案设定的指标,在n个样品中,允许全部样品中相应微生物指标检验值小于或等于m值;允许有≤c个样品其相应微生物指标检验值在m值和M值之间;不允许有样品相应微生物指标检验值大于M值。
例如:n=5,c=2,m=100 CFU/g,M=1 000 CFU/g。含义是从一批产品中采集5个样品,若5个样品的检验结果均小于或等于m值(≤100 CFU/g),则这种情况是允许的;若≤2个样品的结果(X)位于m值和M值之间(100 CFU/g <X≤1 000 CFU/g),则这种情况也是允许的;若有3个及以上样品的检验结果位于m值和M值之间,则这种情况是不允许的;若有任一样品的检验结果大于M值(>1 000 CFU/g),则这种情况也是不允许的。
2010/12/28 13:20:04 Last edit by tonyding
yzguo
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:
GB4789.1-2010中的原文:
4.2 采样方案
4.2.1 类型
n:同一批次产品应采集的样品件数;
c:最大可允许超出m值的样品数;
m:微生物指标可接受水平的限量值;
M: 微生物指标的最高安全限量值。
原来是这样,学习了。
天天洗碗
coffee8
tangxiuying
天涯就是天地
GB4789.1-2010中的原文:
4.2 采样方案
4.2.1 类型
n:同一批次产品应采集的样品件数;
c:最大可允许超出m值的样品数;
m:微生物指标可接受水平的限量值;
M: 微生物指标的最高安全限量值。
鸟哥这个是在那下载的呢?里面的代码字母现在没有别的含义?
2010/12/30 23:58:37 Last edit by tianyamzn
小鸟飞翔
资料库的资料,大家有需要的可以看看
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/137434.shtml
去年冬天
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
还是鸟哥厉害!!!
有这份国标的电子版吗?
这个就是GB4789-2008里的检验总则呀
