主题:【讨论】PDF 卡片的质量
浏览0 回复11 电梯直达
changle
  今天比对pdf卡片,发现同一晶体有很多卡片,如何确定卡片的质量。
  我使用的是JAde 5  上面的Q 不是+ 就是?  看不到质量  请教下各位  有知道的吗
  重复下问题  我想知道在Jade 5 软件上面如何看一个卡片的质量?
  我已经知道并确定的内容跟大家分享下:
1.    pdf卡片现在用的比较多的是2004版的,分为1-54组 是实验测量出来的,65组和70-89组是计算出来的。因为大家无法证明计算和测量哪个更好,就共存
  2.  pdf卡片在其他软件上面可以看到卡片质量,例如pcpdfwin  ,按照标准 卡片质量好差依次为 *    i  O  B  C  R
杭州嘉维创新
微风细雨
XRD
changle
原文由 XRD(huangjw) 发表:
在JADE中,似乎没有分得那么细,只有+,B,D和?
  可能是我见识 比较少,但是根据所学,ICDD给出的标准卡片格式,应该如下附件。但是导入到jade中格式改变了,我感觉可能是jade的软件本身的问题,因此想向黄老师确认下。
附件:
iangie
changle
原文由 iangie(iangie) 发表:
PCPDFWIN能够正确显示pdf卡片的quality mark~~~
谢谢回复 不过我的帖子上 已经写明
小M
bigboy_81
我觉得楼主提得很好,我也一直有这个疑问,小弟初学XRD。
dzh2188
是不是可以考虑应用卡片好跟其他软件里的质量等级对照使用呢?我看了一下jade里21-1272对应的卡片质量为+,其他软件里显示*,那么是不是在jade里显示为+的卡片质量就应该为*级的了?!
changle
原文由 dzh2188(jlf123) 发表:
JADE  中貌似只有+  和 ?
而实际卡片的质量  有好几种  我当时对比过  +号和 *号 很多是不对应的 。
