主题:【求助】柱子使用处理小问题?
浏览0 回复16 电梯直达
gaofuyyo12
色谱柱使用前和使用后需做什么处理
阿宝
新柱子启用前,一般需要老化处理,干燥固定液中残留的低沸点组分,使噪声小,鬼峰少点
symmacros
使用时,尽量使样品里的组分全流出,必要时分析后老化一下。
lxx5052
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我一般用完后很少老化的,看来以后得多注意呀
默笙
雾非雾
新柱使用前一定要用正确的方法老化毛细管柱,在程序升温高温段要留出足够的时间,能起到热清洗的作用。我们一般批处理走完最后加一针溶剂,这样也相当于清洗一下系统。
默笙
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
哦,我们都没想到过这样清洗系统,都是出了问题(比方说针锈了,扎不动了),才去处理~不过我想问一下,就是在进样完毕之后仪器都自动再用溶剂清洗一下,这两者有区别吗?
小虾米
平凡人
柱子用前要老化。用后如果拆下要记得密封柱口。
lujianming
lxx5052
原文由 studying(s_mart) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不一样的,他那个是进溶剂清洗色谱柱,您这个应该是清洗进样针吧
