主题:【讨论】你用硬度计做什么?
浏览0 回复23 电梯直达
赵云
我手中的硬度计主要用来测试ABS塑料的洛氏硬度,你的呢?
我们用来测金属材料的布氏硬度
你的头像真可爱!呵呵!
2011/1/2 9:44:01 Last edit by abrahamz
去年冬天
社区=冬季=
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
我们主要用来测塑料及蜡笔的硬度.
蜡笔为什么要测定硬度?
赵云
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
ABS塑料的硬度值是多少?我们产的通用型,硬度值在113左右,这个因产品配方的不同而不同,各厂家产品的硬度值即时都是通用型,硬度值也不一样。
赵云
原文由 烦(wlzhao) 发表:
我们主要用来测塑料及蜡笔的硬度.
蜡笔为什么要测定硬度?
莫非硬度不够写不出字来?嘿嘿!
sjxsjx
我们也做金属的洛氏硬度,同时还有现场的布氏硬度。
一般测定的布氏硬度大概在200左右
2011/1/2 14:49:39 Last edit by wlzhao
ydc_xzjx
mop_cat
