主题:【求助】扫描电镜(SEM)试样制备中喷金的疑问
浏览0 回复26 电梯直达
风肃
新手,从喷金开始吧,希望达人们能举例说明:
问题1:喷金是出于什么样的目的?或者说是出于什么样的原因?求全面解答。
问题2:同试样,喷金测试前尝试做过未喷金试样吗?电镜图效果有何改观?
问题3:喷金步骤常用在哪些类别的样品制备中?
该帖子作者被版主 huangtao030710积分, 2经验,加分理由:很常見的問題﹐大家都想系統了解
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小M
1.喷金是为了增强导电性,扫描电镜样品必须要导电性良好,也可以选择喷碳。
2.做过这样的。陶瓷涂层,导电性不好
上图,5000倍,图中的亮暗差别体现出导电性不好导致的电荷积累
同样的样品,5000倍,看出明显的差别了吗?
3. 根据第1条,导电性不好的样品就要喷金了。
2011/1/3 23:16:26 Last edit by mitchell_dyzy
风肃
原文由 Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:
2.做过这样的。陶瓷涂层,导电性不好
谢谢Mitchell。非常感谢上图以实际例子讲解,喷金前后效果明显。
还有些疑问:1. 除了增强导电性,还有其它的原因吗?
                        2. 喷碳在SEM中使用的多吗?一般都是在TEM中使用吧?
fengyonghe
TEM中的喷碳是为了做碳复形,最后观察的是碳膜。
2011/11/22 10:55:43 Last edit by fengyonghe
小M
原文由 风肃(zhufengdr) 发表:
不用谢,大家一起交流交流~
1. 除了增强导电性,基本没有其它的原因了。话说金子也是要花钱的啊~
2.喷碳在SEM中用的不多,总结一下,我们喷金次数:喷碳次数大约为20:1。金的原子序数比较大,在看背散射时可能会有影响,所以导电性不好的样品看背散射可以选择喷碳。
2011/1/4 19:42:23 Last edit by mitchell_dyzy
semuser
镀金目的:1、使得样品导电 2、用金层复形样品表面,减小样品中的激发体积,提高观测倍率 3、提高信号产额,提高图像信噪比 4、降低仪器操作难度,提高仪器使用效率
脆弱的高分子样品尽量不镀金,会有热损伤;如果样品表面结构复杂,也尽量不镀金,会有形貌变化;倍率很高也不镀金,金颗粒影响形貌观测......
镀金可以提升观测倍率,提高信噪比,相对直接观测不导电样品的电镜操作难度减小,效率提高
基本是不导电样品,有些样品为提升观测倍率也会镀金(钨灯丝有效,场发射基本不用)
就想到这么多,大家补充吧
小M
风肃
原文由 semuser(semuser) 发表:
原文由 风肃(zhufengdr) 发表:新手,从喷金开始吧,希望达人们能举例说明:问题1:喷金是出于什么样的目的?或者说是出于什么样的原因?求全面解答。镀金目的:1、使得样品导电 2、用金层复形样品表面,减小样品中的激发体积,提高观测倍率 3、提高信号产额,提高图像信噪比 4、降低仪器操作难度,提高仪器使用效率问题2:同试样,喷金测试前尝试做过未喷金试样吗?电镜图效果有何改观?脆弱的高分子样品尽量不镀金,会有热损伤;如果样品表面结构复杂,也尽量不镀金,会有形貌变化;倍率很高也不镀金,金颗粒影响形貌观测......镀金可以提升观测倍率,提高信噪比,相对直接观测不导电样品的电镜操作难度减小,效率提高问题3:喷金步骤常用在哪些类别的样品制备中?基本是不导电样品,有些样品为提升观测倍率也会镀金(钨灯丝有效,场发射基本不用)就想到这么多,大家补充吧
谢谢,分析的很全面!提到高分子,再问一个问题:做纤维样品时,大都也需要喷金,看到资料说为了消除静电,是否可以等同理解为增强导电性?
毒菇九剑
毒菇九剑
2.做过这样的。陶瓷涂层,导电性不好
对能谱分析要求较高时,SEM中也是喷碳的。
风肃
原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:
静电?呵呵。第一次听说呢。
也纳闷!也是发这个求助帖的起因之一。
2011/1/8 17:10:43 Last edit by zhufengdr
