主题:【分享】中国核研究获重大突破 铀利用率提升60倍(图)
浏览0 回复11 电梯直达
小M
乏燃料
小M
小M
小M
中国科学家在核研究上取得重大技术突破:实现了核动力堆中燃烧后的核燃料的铀、钚(同“布”音)材料回收。而如果能将钚材料在动力堆上实现循环利用,这意味着在现有核电规模下,中国已经探明的铀资源从大约只能使用50到70年,变成了足够用上3000年。
  这项技术的专业名称叫“动力堆/乏燃料/后处理技术”。专家介绍,核电站发电,是通过核燃料在核反应堆中发生裂变反应,放出能量。和火力发电站要不断加煤一样:当核燃料维持不了一定的功率时,也需要更换。这些被换下来的核燃料组件,就叫做乏燃料。通俗地说,乏燃料类似于火力发电站中的“煤渣”,但是它又绝对不是“煤渣”,而是“大宝贝”。
  因为当今世界的核电技术下,核燃料都只燃烧了3%—到4%左右,就维持不了额定功率了。而这些核燃料在燃烧过程中,还会产生新的核燃料。
  中核集团后处理中试工程总工程师 王健:那么这个时候我们就需要把核燃料进行后处理,也就是通过一系列的化学过程把核电站没燃烧完的核燃料,还有新产生的核燃料提出来,再制成咱们核电所需要的燃料元件。
小M
循环利用的原理听起来简单,操作却异常艰难。如何对这些有极强核辐射、对人体有致命伤害的元器件进行剪切、分离、提取、提纯等等?每一步都是难题。我国科学家经过24年的科研,经过反复实验,终于突破了全套技术体系。
  中核集团后处理中试工程总工程师 王健:完全是靠咱们国家自主设计、自主建造、自主研发的这么一个设施。
  中核集团后处理中试工程总指挥 王俊峰:我们最后这一次(试验),制备出了合格的铀产品和钚产品,所以说我们成功了。
  中国核工业集团总经理 孙勤:在核燃料这个工业里面,我们是极少数几个能够形成核燃料循环的一个国家,因此来说,在国际上对整个技术水平、科技水平、我们将能够既有话语权,甚至还能起到一定的引导作用。
  此前,法国、英国、俄罗斯、日本、印度等国掌握动力堆乏燃料后处理技术,但对自己的核心技术体系每个国家都是严格保密。而我国核燃料已经发展20多年,目前已经有13个建好的核电机组,每年都会产生大量的乏燃料组件,在没有掌握这项技术之前只有一个处理办法——存起来。
yilai1002
中国已经探明的铀资源从大约只能使用50到70年,变成了足够用上3000年!
哇,确实厉害。可喜可贺!
去年冬天
yuduoling
当今世界的核电技术下,核燃料燃烧了3%—到4%左右,是不是利用率也就是3%-4%?
如果可以这么理解的话,那铀利用率提升60倍,不就是铀利用率达到了180%-240%了吗?
我是外行,对这个铀的利用率不太清楚,期待高人指教
莞城.XiShui
luoqinliang
hugh
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
燃烧产生的热能肯定是不能百分之百利用的,何况在发电的过程中总有一些热能的损耗。像煤电一样。总的热能利用率也就是百分之三四十。所以燃烧百分3四,利用率也可能就百分之一左右吧。个人理解,不知对否,仅供参考。
