很多用户为了安全都将气瓶至于专门的气瓶室内,从新铺设供气管道,有的为了节约成本干脆随便买一段橡胶管转接就算了。但如果真为了安全,须知管道长度和管径也是有要求的。请参考如下:
从钢瓶到仪器的配管内径要求在7mm以上;管径太小也会引起回火现象,或者会达不到仪器正常工作要求的气体压力从而造成仪器的性能不稳定。 如果配管内径达不到7mm时,其长度一定要满足下表中的要求。配管内径(mm) | 长度要求 |
小于4mm | 禁止使用 |
4mm-6mm(不含) | 15m以下 |
6mm-7mm(不含) | 35m以下 |
7mm以上 | 80m以下 |
