主题:请问红外压膜机加压后为什么拿不掉上压头?如何使用模具?
浏览0 回复13 电梯直达
shxymsy
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
推荐答案:tutm回复于2011/01/08
不知道你用的是哪种模具,红外专用的应该很好取下。
如果不是专用的,应该有个附件,可以将上模具压出来的。
补充答案:
zwyu回复于2011/02/12
ghcily回复于2011/01/08
应该是把模具的底座拿掉之后,倒立在压片机上,利用压片机把样品给挤出来。
压片模具的说明书上应该有取出样品的方法的。
jm0311回复于2011/01/11
1.有没可能是你加压太大了呢,
2.那个橡胶套的模具是有点紧的,要使暗劲的,
秋水长天回复于2011/06/12
模具估计是没有放平,一定要小心取下,使用的使用一定要对准,否则油压机这么大的压力,很容易压坏。去出来建议放点油擦一下。
红外压膜机加压后为什么拿不掉上压头--如果实在太紧,简单解决办法:用油压机把上压头固定住,让后用力一拔就可以。详细可以看你的说明书。不知道lz是这种模具不?
tutm
serlina
是不是要把压力释放才拿开呢?
不是很清楚你的,反正我的很好用!
ssq77416
b-j_s-h
lz是说红外的制样技术吗?
我用过的释放压力后就可以拿下。
lz我帮你转到红外版吧,可能能更好的帮助你!
zengzhengce163
楼主压的是什么样品?用什么压膜机?用之前先看看说明书吧
ghcily
happyalife
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
一般都是直接能拿下来的啊,楼主再看下说明吧。
做过那么多的样品,直接拿下来的还真没遇到过几次。
jm0311
1.有没可能是你加压太大了呢,
ghcily
原文由 jm0311(jm0311) 发表:
1.有没可能是你加压太大了呢,
跟压力的关系不是很大的
模具是橡胶的?
