主题:【求助】溶液中存在很多的杂质,尤其是铁元素问题?
浏览0 回复11 电梯直达
lfxfj2012
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸[/url]杂质干扰的消除
要测溶液中的锌元素含量,但溶液中存在很多的杂质,尤其是铁元素,干扰了测量结果,该如何消除杂质的影响呢,请各位老师指点
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
sunmei
换个波长测定。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
coffee8
要看杂质元素的具体含量
有些干扰元素在一定的含量范围内的干扰是不明显的
楼上说的换波长是一个不错的方法,之所以有干扰就是因为两种元素在某一个波长下都有较强的吸收,只要避开这样的波长就可以了!
lfxfj2012
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
换个波长测定。
换波长相对灵敏度就变了,就得换标液浓度,手册显示浓度得提高四千多倍,可水样中锌含量很低呀,有别的办法吗
coffee8
去年冬天
可以试试能不能加些化学抗干扰的试剂
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:思路不错!
coffee8
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
可以试试能不能加些化学抗干扰的试剂
这确实是一种不错的思路,只不过试剂的选择上可能有些难度!
不知道大家有没有做过这方面的研究?
lfxfj2012
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主测定的水样是什么水呀?
测试的是镀锌废水啊,用电解法处理的
lfxfj2012
可以试试能不能加些化学抗干扰的试剂
加什么试剂好呢,还望指教,实在没头绪
abcdefghijkl123
加入化学抗干扰的试剂可以吗,进入原吸,火焰燃烧的时候,不是一样全部都激发成原子了
wangjunyu
