主题:【求助】火焰测样品不稳定,怎么解决
浏览0 回复19 电梯直达
jk1301
请问下,仪器AA6300C,火焰方法测定样品,标准曲线R值0.9995,但是做质控本来是0.318的结果,但是机器所测的结果是0.193,0.203.这是一种什么情况? 求老师们解答
wnnzl
jk1301
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
”做质控本来是0.318“,这个如何得出?
标准物质的质控浓度
孙嵘
qianguiyun1
七月
麻烦将详细信息尽量详细的写出,以便版友帮你解决。
1. 质控是什么类?水质/塑料/土壤……
2. 曲线系列。浓度点及所对应的吸光度
3. 所给结果数据是什么单位?
七月
原文由 孙嵘(v2865768) 发表:
有可能火焰太大,燃烧过程中损失了一部分。
这是什么推理?呵呵~~~损失是有选择性的吗?如果没有,能将曲线做出三个九以上的,那就是“损失”是个恒定的比例吧,比如都损失10%,曲线和样品都会损失,用损失的曲线来定量损失的样品,损失是抵消了吧。
huangza
是什么元素?结果偏低,样品经过前处理是哪种方法?
喝一碗凉茶
hsz123456
abcpgf
仪器稳不稳定,需要画完曲线测QC,偏差超过一定范围说明仪器不稳定。
