主题:TG 在300度以下的质量损失是不是归于样品中溶剂的?
浏览0 回复8 电梯直达
vanghaitao
如果样品相对稳定的话,
200度以下是水的?
300度以下是溶剂的?
我的样品在300度以上才有大的质量损失,估计是变质。
高手请指教!谢谢!
agilent2006
boywy000
zwghsw
如果你的样品是高分子的话,除了水和溶剂之外,也有可能有些低分子量的单体以及其他的加工助剂,而且出现失重蜂的峰温也不是绝对的,它也会受到升温速率/气氛等测试条件的影响。但通常情况下,水和溶剂的失重峰温应当低于他们的沸点(比如在20度/min,氮气氛围下,水的失重峰温为70-80度左右)。所以我认为你所说的200度以下的失重峰温应该不是水的失重峰,具体是什麽可能需要进一步的分析。
boywy000
原文由 zwghsw 发表:
同意楼上的观点,同时也学到了~~
xiaodiega
如果是高分子,300C以上较可能是分解,但也不排除某些高沸点的增塑剂的挥发。增塑剂的沸点一般都是二三百度以上的。
dugu
不能一概尔论,一般水分100度一下都会挥发,如果是结合水可能会高点,高分子大多数在300度以上都会分解,只有少数能到500度以上才分解。300度以上的失重应该是大分子链的断裂形成小分子气体挥发。
philip43
若是无机材料,那一开始的下降甚至有拖着线的趋势,或可以归类成外部水以及结晶水,单纯地视为一种物质造成的影响,是不是有点简化了?诚如楼上所言,其他影响,不止水,溶剂,以及其他的添加剂等等都要纳入考量,建议先找出溶沸点,由斜率的趋势做个粗略的估计,些许建议,参考参考。
yangguang2003
原文由 zwghsw 发表:
同意以上观点
