主题:【求助】这种材料如何检测?
浏览0 回复22 电梯直达
myhuar
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
现有一种薄涂层,厚度在0.1mm左右,欲在厚度的方向检测涂层中某种元素的分布情况,初步定的方案是在这个方向选7-9个点测其中某元素的含量。不知那种设备可以进行这种检测,(有人说做7个点可能难度很大)。
问过eds说难度很大,几乎是不可能的事情,不知各位专家是否有类似的检测经验,希望得到您的指点,谢谢。
请不要灌水,谢谢!!!
推荐答案:fengxiaping回复于2006/02/07
用辉光放电原子吸收光谱法可以进行材料的深度层分析,也可以做元素在不同厚度的含量分布。具体可以查厦门大学弓振斌教授的文章或者查北京钢铁研究所的文章。我以前写了这方面的综述。
或者用激光烧蚀进样ICP-AAS、ICP-MS进行分析也可以,但是做深度层分析效果不如前面的方法好。
补充答案:
chenjianfeng回复于2006/02/13
做断口的EDS分析即可,100微米的涂层EDS空间分辨率没有问题的.
cham回复于2006/01/10
个人觉得,在目前的科技水平下很难。
liudy回复于2006/02/09
可以试一试ICP直读光谱。
ftpzdg回复于2006/02/09
好像有一台mp-2溶出分析仪器很强。看看成不成
wangwuchen
zhangwuji
BCEIA上我听过德国耶拿公司的一个讲座,据他们介绍,用固体进样法原子吸收可测涂层中的金属含量,好像还挺简单方便的。
cham
ZHQY
qianbingok
fengxiaping
yuwy
liudy
ftpzdg
ilikefor
