原文由 xydell(xydell) 发表:乙腈和水7:3是用两个泵走的还是混好用一个泵的?如果两个泵的话 可能会有波动
原文由 lnzyjqh2002(lnzyjqh2002) 发表:原文由 xydell(xydell) 发表:乙腈和水7:3是用两个泵走的还是混好用一个泵的?如果两个泵的话 可能会有波动两个泵就是说会产生气泡吧,可是楼主说可以排除气泡和温度的影响了啊!
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:上面的问题都排除了,楼主清洗参比池多少时间了?示差检测器的原理就是样品池中流过的物质和参比池中的停留的物质之间的折光率不一样,而产生的信号如果参比池中本身的物质就和流动相不一样,那你再怎么冲都会有波动的,楼主可以打开示差的循环开关,使流动相和参比池中的物质尽可能的一致,长时间的冲洗参比池,这样基线才会平稳还有就是环境中的气体流动,这也对检测器有影响的
原文由 永恒的心(kyj7701284) 发表:示差用乙腈就是波动大,用甲醇好点
原文由 青林(wyqql2060) 发表:你有没有连真空脱气机啊?最好不要连
