主题:【求助】AA-6300C原子吸收测试不稳定
浏览0 回复22 电梯直达
guozitaotao
为什么同一种试样前后测试吸光度相差很大?有哪些影响因素?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
水星
你的前后相隔多久?到底是试剂的挥发呢还是仪器的飘逸,你都不说清楚
guozitaotao
秋月芙蓉
原文由 guozitaotao(guozitaotao) 发表:
我用的火焰法  一般无机的溶液不容易挥发啊
火焰法的手动进样,手抖是一个原因
秋月芙蓉
悠旸
先判断仪器状态:2ppm Cu标液,重复5次,要求吸光度>0.23,RSD<2%.没有达到这个标准仪器就不在最佳状态.
如果上述检查OK,就确认是否样品不均匀或者测试手法的不佳造成的.
秋月芙蓉
46347228lck
是不是基线飘移呢,先静态看一下,如果静态没问题检查下燃烧头雾化器等,再看看燃烧头两边的石英窗是不是太脏了
normanhill
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是针对6300还是所有的AAS都要这个要求
桌子下面少个八
补充一个,你测的含量是多少,如果是很低含量,甚至接近仪器检出限时,测出来的结果会相差好大。
