原文由 angelachen(angelachen) 发表:
设备:岛津高效液相色谱仪,其中包括LC210ATvp 泵两台、SPD210Avp 紫外检测器1 台、CBM-10Avp 系统控制器1 台。
色谱条件:
Kromasil C18色谱柱(5 μm ,200 mm ×416 mm ) , 柱温38 ℃;检测波长246nm(师姐和文献都用254 nm,但我发现246的峰会比254的高,具体用多少,打算再做一次全扫描看看);进样量10μL 。
流动相A:0.1 mol/ L 醋酸钠—乙腈(体积比为97∶3) 溶液;
流动相B:乙腈—水(体积比为4∶1) 溶液。
原文由 yueer(yueer) 发表:原文由 angelachen(angelachen) 发表:
色谱条件:
Kromasil C18色谱柱(5 μm ,200 mm ×416 mm ) , 应该是Kromasil C18色谱柱(5 μm ,200 mm ×4.6 mm ) 吧,色谱柱没有那么粗的(或长的)吧
