质量分析
(1)取样 按《中华人民共和国药典》规定进行。
(2)异性有机物检查 异性有机物指混在药材中不合规定标准的其他类似药材;同一植物中药用以外的其他部位;混在药材中的虫类、虫类肢体及其分泌物。
(3)灰分的测定 包括总灰分、酸不溶性灰分、酸溶性灰分的测定。
(4)水分的测定 常用甲苯法、干燥失重法和减压干燥法三种。
(5)浸出物测定 包括水溶性、醇溶性、醚溶性浸出物。
(6)挥发油测定 含挥发油的药材,常需测定挥发油的含量。
(7)重金属测定 系指在实验条件下能与硫代乙酰胺或硫化钠作用显色的金属杂质,包括铅、汞、镉等。
(8)农药残留量的测定 系指对药材中所含有机氯、有机磷的测定。
(9)微生物限度检查 系指非规定灭菌制剂及其原、辅料受到微生物污染程度的一种检查方法。
(10)含量测定 对有效成分、有毒成分或指标性成分进行含量测定、并指出标示量。
总之,药材的真伪、优劣直接关系到临床用药的安全、有效。真伪指其质,优劣示其量,然两者无严格界限,量变可以引起质变。如甘草,当其有效成分的含量低到一定程度,就失去了药效,虽然还叫甘草,但己无使用价值。
所以,一味正品药材,不但要求基原正确,性状、显微特征无误,必须要有符合规定的化学有效物质的含量或一系列成分的相对含量,并符合检查各项目的要求。诚然,很多药材尚无明确的有效成分或指标性成分,更没有标示的含量,其真伪优劣,仅依赖于经验的鉴别。中药的鉴定,还有十分艰巨的任务在等待着我们。
