原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:
nanbowan版主,您好!我有以下问题想请教,
请问:拉曼光谱可否应用于煤灰中的矿物质成分鉴定,煤灰中的矿物质主要是石英、莫来石、赤铁矿、长石等。
石英,赤铁矿我都测过,作为块状的时候,它们有清晰的拉曼光谱,拉曼活性也非常强,很容易进行拉曼分析。
莫来石和长石我没测过,不过这种简单的无机物,一般拉曼活性都非常强。所以只要在煤灰中比例不是很低,例如1%以下,都应该很容易测出来。
我想主要可能碰到的问题是荧光干扰,因为煤灰中可能还有不少碳吧?小颗粒的物质根据尺寸会产生荧光,其他一些未知物(不清楚还会有什么成分)也可能产生荧光。还有就是激光功率不要太高,小颗粒的样品导热不好,并且含有碳,容易烧坏样品。
为了减少荧光干扰,是不是该选择较长的波长和较小的激光强度(功率)?
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
没接触拉曼仪器,,请问一个外行问题,矿石分析,需要什么类型的样品,粉末?固体?溶液?
粉末,固体,溶液都可以测,拉曼分析矿石是很简单的问题。
拉曼在地质方面最大的应用是包裹体的测量,只有拉曼可以解决这个问题,所以沈阳地矿所,西安地矿所等地质部门和研究地质的部门大概也有近20台共聚焦拉曼了吧
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
固体是最好的,没有破坏样品本身的东西,请问大概地质方面,购买这类仪器大概什么价位?
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
地质的配置配全了,公开报价大概25万美金左右,根据需要会有些浮动,具体能谈到什么价格,看能力了
