主题:【求助】换了新毛细管柱出现拖峰
浏览0 回复12 电梯直达
ailsachen
用的GC112A 气相色谱仪,从填充柱直接改装成毛细管柱后,只进了丙酮样品,出峰好的但峰下来有有严重的拖峰,有没有同样在用GC112A仪器的,是不是需要做一些改装?谢谢
阿宝
zhuge
ailsachen
happy水中月
coffee8
是呀填充柱一般不用分流
毛细管柱需要用分流模式进样的
阿宝
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
没有加分流吧?
有这种可能,填充柱换成毛细管柱的时候是不是没调节?
好胃口
原文由 ailsachen(ailsachen) 发表:
我用的是SE-54的,新柱怎么老化,谢谢
通氮气30分钟后,按5度/分钟升温到280度,保温36H以上。注意:氮气量不要太大,有使用时的一半即可。
ziyouziwo
定量管太大了吧,如果进样量还是与填充柱时的进样量一样的话肯定会造成柱过载,出现貌似拖尾峰的峰,其实是峰的前侧斜率特高,造成峰形的不对称
cjw124677072
zhaolingcong
